电子发烧友论坛|
仔细看了一下手册dsd 部分的时钟描述,dsd模式下最高时钟只支持到11.2896MHz,也就是最大只支持到DSD256了(DSD64是2.8224MHz),DSD512需要输入22..5792MHz的时钟。
PCM1792A是一款高性能的音频数模转换器(DAC),由Asahi Kasei Microdevices(AKM)生产。它支持多种音频格式,包括PCM、DSD和DXD。在回答PCM1792A是否能支持DSD512速率的问题之前,我们先了解一下DSD512的基本概念。
DSD(Direct Stream Digital)是一种音频编码格式,它使用1位的采样深度和高采样率来记录音频信号。DSD512是DSD的一种采样率,其采样率为512倍的CD标准采样率(44.1 kHz),即22.5792 MHz。DSD512的位深为1位,每个样本包含一个比特。 现在我们来探讨PCM1792A是否支持DSD512速率。根据AKM官方提供的PCM1792A数据手册,该芯片支持以下DSD格式: 1. DSD64(2.8224 MHz) 2. DSD128(5.6448 MHz) 3. DSD256(11.2896 MHz) 从数据手册中可以看出,PCM1792A支持DSD64、DSD128和DSD256三种采样率,但并未明确提及对DSD512的支持。然而,这并不意味着PCM1792A完全无法处理DSD512速率的信号。实际上,PCM1792A的内部时钟系统可以支持高达768 kHz的采样率,这意味着它理论上可以处理DSD512的信号。 但是,需要注意的是,虽然PCM1792A的硬件可能支持DSD512速率,但在实际应用中,还需要考虑其他因素,如数字信号处理(DSP)算法、时钟稳定性和电源管理等。此外,由于数据手册中没有明确提及对DSD512的支持,因此在实际应用中可能需要进行额外的测试和验证。 总之,PCM1792A的数据手册没有明确提及对DSD512的支持,但其硬件可能具备处理DSD512速率信号的能力。在实际应用中,可能需要进行额外的测试和验证,以确保PCM1792A能够稳定地处理DSD512速率的音频信号。同时,还需要考虑数字信号处理、时钟稳定性和电源管理等因素,以确保音频性能达到预期效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:05 , Processed in 0.755720 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
372
