电子发烧友论坛
2个回答
TAS5731是一款高性能的音频放大器,支持AD(Analog Direct)和BD(Bridge Direct)两种模式。在AD模式下,输出电感啸叫和喇叭自激可能是由于以下几个原因造成的:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否稳定,确保电源电压在规定的范围内。 2. 负载匹配问题:请检查喇叭的阻抗是否与放大器的输出阻抗匹配。如果负载不匹配,可能会导致输出电感啸叫和喇叭自激。 3. 输出电感选择不当:请检查输出电感的值是否合适。如果电感值过大或过小,可能会导致输出电感啸叫和喇叭自激。 4. 反馈回路问题:请检查反馈回路是否正确连接,确保反馈回路的阻抗匹配。 关于切换到BD模式,您可以尝试以下步骤: 1. 首先,确保您已经正确配置了寄存器0x20以切换到BD模式。在BD模式下,寄存器0x20的配置应该是0x02。 2. 确保您已经正确配置了其他相关寄存器,例如寄存器0x01(电源管理)和寄存器0x02(模式控制)。 3. 在切换到BD模式后,重新测量功放输出载波。如果仍然处于AD模式下的载波反相模式,可能需要检查硬件连接是否正确,或者尝试重新启动设备。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试调整输出电感的值,或者更换一个合适的电感。 5. 如果以上方法都无法解决问题,建议您联系TAS5731的技术支持,以获取更专业的帮助。 希望以上建议对您有所帮助。祝您解决问题顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:22 , Processed in 0.579423 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
