电子发烧友论坛|
Gain和output power的关系曲线图确实datasheet中没有给出。您用的是TAS5731EVM板吗?
TAS5731是一款音频放大器,用于将音频信号放大到足够的功率以驱动扬声器。关于音量dB数与功率或电压的对应关系,这通常取决于扬声器的特性和放大器的设计。规格书可能没有直接给出这种对应关系,因为这种关系可能因不同的应用场景和扬声器而异。
然而,我可以提供一些一般性的信息来帮助你理解音量dB数与功率或电压之间的关系: 1. **功率与dB的关系**:功率的增加通常会导致音量的增加。在音频领域,功率翻倍(例如,从1W增加到2W)通常会导致大约3dB的音量增加。这是因为dB是一个对数单位,用于描述两个功率值的比率。具体来说,10倍的功率增加对应于10dB的音量增加。 2. **电压与dB的关系**:电压的增加也会影响音量。在理想情况下,电压翻倍会导致大约6dB的音量增加。这是因为音量(以dB计)与电压的平方成正比。所以,如果电压翻倍,音量增加的dB数是20倍的对数,即大约6dB。 3. **扬声器的灵敏度**:扬声器的灵敏度是指扬声器将电功率转换为声功率的能力。灵敏度越高,对于给定的功率输入,扬声器产生的音量就越大。因此,即使放大器的输出功率相同,不同灵敏度的扬声器也会产生不同的音量。 4. **放大器的增益**:放大器的增益是指放大器将输入信号放大的程度。增益越高,输出的音量就越大。但是,增益过高可能会导致失真,因此需要根据扬声器的特性和所需的音质来调整。 如果你需要更具体的对应关系,你可能需要查看TAS5731的数据手册,了解其最大输出功率和电压范围,以及扬声器的灵敏度。此外,你还可以进行实验,通过测量不同音量设置下的输出功率或电压,来确定具体的dB数与功率或电压的对应关系。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:52 , Processed in 0.582123 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
651
