电子发烧友论坛|
MCLK的jitter,rise/fall time都有一定的要求,jitter太大都有可能引起噪音。
您这里说的MCLK变化指的是频率发生变化还是什么? 从HDMI中解析出来的MCLK的jitter是不是很大? 另外,如果可以的话,尝试外部一个干净的时钟源提供给MCLK试试。 或者如果MCLK发生变化,将PCM3060 处于power down或者mute状态,这样可以避免爆音。 |
PCM3060是一款高性能、低功耗的音频编解码器,广泛应用于数字音频处理。在使用PCM3060的DAC差分输出时,如果MCLK(主时钟)发生变化,可能会导致爆音现象。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. MCLK频率不稳定:MCLK是DAC的时钟源,如果MCLK频率不稳定,可能会导致音频信号的抖动,从而产生爆音。解决方法是确保MCLK的稳定性,可以使用高质量的时钟源和低通滤波器来减少抖动。 2. MCLK频率变化过大:当MCLK频率变化过大时,可能会导致DAC输出的音频信号失真,从而产生爆音。解决方法是尽量减小MCLK频率的变化范围,或者在MCLK变化时,适当降低DAC的输出音量,以减少失真。 3. 差分输出不平衡:差分输出的两个通道之间存在不平衡,可能会导致音频信号的失真,从而产生爆音。解决方法是检查差分输出的两个通道之间的平衡性,确保它们之间的差异在允许的范围内。 4. 电源噪声:电源噪声可能会影响DAC的输出信号,导致爆音。解决方法是使用低噪声电源,并在电源线上添加滤波器来减少噪声。 5. 地线噪声:地线噪声可能会干扰DAC的输出信号,导致爆音。解决方法是确保地线的良好接地,避免地线环路,并在地线上添加滤波器来减少噪声。 6. 布线问题:不合理的布线可能会导致信号干扰,从而产生爆音。解决方法是优化布线,避免信号线与电源线、地线等高噪声线路平行或交叉,尽量使用屏蔽线,并保持信号线的短且直。 7. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响DAC的输出信号,导致爆音。解决方法是尽量远离干扰源,并在DAC周围添加屏蔽罩来减少干扰。 总之,要解决PCM3060的DAC差分输出在MCLK变化时出现的爆音问题,需要从多个方面进行排查和优化,包括时钟稳定性、差分输出平衡性、电源和地线噪声、布线和外部干扰等。通过综合考虑这些因素,可以有效地减少爆音现象,提高音频信号的质量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:32 , Processed in 1.329768 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
461
