电子发烧友论坛
2个回答
如果电路板完全一样,只是换了喇叭,出现喇叭声响差距巨大的情况,建议先核实喇叭的参数一致性,实测喇叭的参数和手册中对比一下
根据您提供的信息,LM4890音频功放电路在工作时出现发热严重并触发保护的情况。可能的原因有以下几点:
1. 散热不良:MSOP封装的LM4890散热性能相对较差,如果散热条件不足,可能会导致芯片温度迅速上升。请检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。 2. 电源电压过高:请检查电源电压是否在LM4890的工作范围内。过高的电源电压可能导致芯片过热。 3. 负载过重:虽然您提到使用的是8欧姆1W的喇叭,但请确保喇叭没有短路或损坏。如果喇叭存在问题,可能会导致功放芯片承受过大的电流,从而发热严重。 4. 输入信号过大:您提到输入信号幅度为0.5Vpp,但请确保输入信号没有过大的失真或噪声。过大的输入信号可能导致功放芯片承受过大的电流,从而发热严重。 5. 电路设计问题:请仔细检查电路设计,确保所有元件的参数和连接都符合LM4890的数据手册要求。如果电路设计存在问题,可能会导致芯片工作不正常,从而发热严重。 建议您逐一排查以上可能的原因,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:41 , Processed in 0.660920 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2907
