电子发烧友论坛|
PCM1794是一款高性能的音频数字模拟转换器(DAC),广泛应用于音频设备中。当PCM1794设定在立体声模式时,理论上左右声道的音量应该是相等的。然而,如果出现左声道比右声道大声的情况,可能有以下几个原因:
1. 硬件问题:可能是PCM1794芯片或相关电路存在故障,导致左右声道输出不平衡。这种情况下,需要检查硬件连接和芯片本身是否有损坏。 2. 软件设置问题:在某些音频设备或软件中,可能存在左右声道音量平衡的设置。如果这个设置被错误地调整,可能导致左右声道音量不平衡。请检查相关设置,确保左右声道音量平衡。 3. 音频源问题:如果音频源文件本身存在左右声道音量不平衡的问题,那么在播放时也会出现这种情况。可以尝试播放其他音频文件,看是否仍然存在问题。 4. 输出设备问题:如果连接的扬声器或耳机存在问题,也可能导致左右声道音量不平衡。可以尝试更换输出设备,看问题是否得到解决。 综上所述,要解决PCM1794在立体声模式下左声道比右声道大声的问题,需要从硬件、软件设置、音频源和输出设备等方面进行排查和调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:26 , Processed in 3.374235 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
809
