2个回答
根据您的描述,您在使用PCM1862作为从设备(slave mode)进行录音时,发现从PCM1862的Dout端出来的数据都是0x0000,没有实际有效数据。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 硬件连接:首先,请检查您的硬件连接是否正确。确保PCM1862的Dout端与您的微控制器或其他设备的相应引脚正确连接。此外,还需要确保PCM1862的电源和地线连接正确。 2. 时钟信号:PCM1862需要一个时钟信号来驱动其采样和数据输出。请检查您的时钟信号是否正确连接到PCM1862的CLK输入引脚。时钟信号的频率应该符合PCM1862的要求,通常为12.288MHz。 3. 片选信号:在从设备模式下,PCM1862需要一个片选信号(CS)来启动数据传输。请检查您的片选信号是否正确连接到PCM1862的CS引脚。在数据传输开始时,片选信号应该从高电平变为低电平。 4. 数据格式:请检查您的数据格式设置是否正确。PCM1862支持多种数据格式,如16位、20位和24位。确保您的微控制器或其他设备能够正确处理这些数据格式。 5. 软件配置:请检查您的软件配置是否正确。确保您已经正确配置了PCM1862的寄存器,包括采样率、增益、滤波器等。此外,还需要确保您的微控制器或其他设备能够正确处理PCM1862的数据输出。 6. 调试:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用示波器或逻辑分析仪来观察PCM1862的Dout端和时钟信号。这可以帮助您确定问题是否出在硬件连接、时钟信号还是数据输出。 通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM1862数据输出为0x0000的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 0.612525 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
343
