电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,您正在尝试使用TLV320DAC3203 DAC芯片进行立体声DAC播放,采样率为48ksps,并且处于低功耗模式。您已经根据数据手册4.2的配置正确设置了寄存器,但HPL和HPR没有输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源连接:确保TLV320DAC3203的电源连接正确,包括VDD、VSS、AVDD和DVDD。如果电源连接不正确,可能会导致没有输出。 2. 检查I2S接口:确保I2S接口的连接正确,包括SCK、WS、SDI和SDO。如果I2S接口连接不正确,可能会导致没有输出。 3. 检查MCLK频率:根据数据手册,MCLK频率应为12.288MHz。请确保您的MCLK频率正确,以确保DAC正常工作。 4. 检查寄存器配置:请再次检查您的寄存器配置是否正确。以下是根据您的描述给出的寄存器配置: ``` w 30 00 00 # Initialize to page 0 w 30 01 01 # Initialize the device through software reset w 30 0b 81 # Power up the NDAC divide with value 1 w 30 0c 84 # Power up the MDAC divider with value 4 w 30 0d 00 # Program the OSR of DAC to 64 w 30 0e 40 # Set the DAC mode to ... ``` 请确保这些寄存器配置正确。如果需要,您可以查阅数据手册以获取更多关于寄存器配置的信息。 5. 检查DAC模式:在您的寄存器配置中,DAC模式(寄存器0x0E)没有完全设置。请确保您已经正确设置了DAC模式。例如,如果您想要使用立体声DAC模式,您可以将寄存器0x0E设置为0x40。 6. 检查数据格式:确保您的数据格式(例如,16位、24位或32位)与您的DAC芯片兼容。如果数据格式不正确,可能会导致没有输出。 7. 检查音量控制:请确保您的音量控制设置正确。如果音量设置过低,可能会导致没有输出。 8. 检查硬件问题:如果以上建议都无法解决问题,可能是硬件问题。请检查您的DAC芯片和相关电路,确保没有损坏或短路。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:29 , Processed in 0.762812 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
570
