2个回答
根据您的描述,TAS5711在2.1模式下左右声道的占空比不同,但在屏蔽EQ设置后,左右声道输出波形正常。以下是针对您提出的问题的分析和建议:
1. 芯片本身有缺陷的可能性较小。因为您提到在不加EQ的情况下,左右声道是没有问题的。这表明芯片在没有EQ影响的情况下可以正常工作。 2. 左右声道低音部分不同可能是由于EQ设置不当导致的。EQ(均衡器)用于调整音频信号的频率响应,以改善音质。如果EQ设置不正确,可能会导致左右声道的输出波形不同。 3. 导致左右声道占空比不同的原因可能是EQ设置不当。您提到在屏蔽EQ设置后,左右声道输出波形正常。这表明EQ设置可能影响了左右声道的输出。 4. 正常情况下,配置好EQ后,左右声道的输出波形应该是相同的。但是,如果EQ设置不正确,可能会导致左右声道的输出波形不同。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: a. 重新检查EQ设置,确保所有参数都正确配置。 b. 如果可能,尝试使用不同的EQ设置,看看是否能解决问题。 c. 如果问题仍然存在,您可以尝试联系TAS5711的制造商或技术支持,以获取更多帮助和建议。 总之,问题可能是由于EQ设置不当导致的。您可以尝试重新检查和调整EQ设置,以解决左右声道占空比不同的问题。如果问题仍然存在,请联系制造商或技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
117浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 14:31 , Processed in 0.926384 second(s), Total 87, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
