理论上是这样,但是实际中会有温度问题。
因为TPA31XX系列都是集成MOSFET的方案,如果在接4Ohm负载的情况下,电流增大,因为内部导通阻抗的问题,那么发热也会大很多。 所以在4Ohm负载的情况下,更推荐TPA3116D2方案。因为TPA3116D2的散热焊盘是在芯片表面,可以接散热器。 |
TPA3118是一款音频功率放大器,其在PBTL(并联桥接)接法下的性能会优于单声道接法。在PBTL接法中,两个放大器的输出端并联,这样可以提高输出电流的能力,从而在低阻抗负载下获得更高的输出功率。
对于TPA3118,其在单声道接法下的典型输出功率为2x10W(每声道10W)在8Ω负载下。然而,在PBTL接法下,输出功率可以翻倍,因为两个放大器的输出电流可以合并。 因此,如果TPA3118采用PBTL接法,并且供电电压为DC24V,负载为8Ω,理论上的输出功率可以接近2x20W,即每声道20W。但是,实际输出功率可能会受到电源电压、负载阻抗、热耗散和放大器本身的设计限制等因素影响。 需要注意的是,这些计算是基于理想情况下的理论值,实际应用中可能会有所不同。为了获得准确的输出功率,建议查阅TPA3118的数据手册或进行实际测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
696 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
760 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
530 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 09:05 , Processed in 0.984852 second(s), Total 81, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
