电子发烧友论坛|
用夹子夹地线,地平面的电压会不稳定抖动,导致出现暴音。先把地线夹好,在播放即可
PCM1792是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),用于将数字音频信号转换为模拟信号。暴音问题可能是由多种原因引起的,例如电源干扰、地线问题、信号干扰等。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 电源干扰:确保PCM1792的电源稳定且干净。使用低噪声线性稳压器(LDO)为DAC供电,并在电源线上添加去耦电容。此外,尽量使用独立的电源线路为DAC和其他音频设备供电。 2. 地线问题:确保所有音频设备的地线连接良好且一致。使用星型接地法,将所有设备的地线连接到一个公共点,以减少地线环路干扰。避免使用IC夹碰触地线,因为这可能导致地线环路干扰。 3. 信号干扰:确保数字音频信号线远离可能产生干扰的设备,如开关电源、电机等。使用屏蔽线缆传输数字音频信号,并确保屏蔽层接地。 4. 软件控制音量:使用软件控制音量时,确保音量控制算法不会产生噪声。可以尝试使用过采样和噪声整形技术来降低噪声。 5. 硬件设计:检查硬件设计,确保信号路径尽可能短且直接。使用高速、低延迟的数字音频接口,如I2S或SPI。此外,确保模拟输出部分的电路设计得当,以减少噪声和失真。 6. 软件滤波:在软件中添加数字滤波器,以减少数字音频信号中的高频噪声。这可以通过使用FIR(有限脉冲响应)或IIR(无限脉冲响应)滤波器来实现。 7. 硬件滤波:在模拟输出部分添加低通滤波器,以减少高频噪声。这可以通过使用RC滤波器或有源滤波器来实现。 8. 检查外部干扰源:检查周围环境中是否存在可能干扰音频信号的设备,如无线路由器、手机等。尽量将这些设备远离音频设备。 9. 软件调试:使用示波器或逻辑分析仪检查数字音频信号和模拟音频信号,以确定问题所在。这可以帮助您找到导致暴音的具体原因,并采取相应的措施来解决。 10. 固件更新:检查是否有适用于PCM1792的固件更新,以解决已知的问题。固件更新可能包含针对噪声和干扰的优化。 通过以上建议,您可以尝试解决PCM1792产生的暴音问题。如果问题仍然存在,建议联系PCM1792的制造商或技术支持,以获取更专业的建议和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 04:44 , Processed in 0.939983 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
621
