电子发烧友论坛|
输出是否有加滤波器?确定是内部升压部分引起的噪音吗?
如果输出小于8V,建议外部给PV1和V1供电试试,看输出是否噪音还这么大。 或者将boost regulator disable,先降低输出幅值,再看输出情况。 从而判断噪音来源。 |
需要在放大器外置电阻上并联电容。才能解决问题。
LM48511是一款升压型音频放大器,用于将低电压信号放大到较高的电压。在您的工作条件下,5V输入自升压到7.5V,信号最大输入1Vpp。您提到在暂停后输出端底噪约为36dB,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议,以帮助您降低底噪:
1. 电源滤波:确保您的电源线路具有适当的滤波,以减少电源噪声。您可以在电源输入端添加一个低通滤波器,例如使用一个1uF的电容和一个10uH的电感串联,以滤除高频噪声。 2. 地线布局:确保您的电路地线布局合理,以减少地线环路和噪声。尽量将模拟地和数字地分开,避免地线环路。同时,尽量将地线连接到一个公共点,以减少地线阻抗。 3. 信号线屏蔽:对于敏感的信号线,可以使用屏蔽线缆,以减少外部电磁干扰。同时,确保屏蔽层接地良好。 4. 降低电源噪声:如果电源噪声较大,可以考虑使用低噪声电源模块或线性稳压器,以降低电源噪声。 5. 优化电路设计:检查您的电路设计,确保没有不必要的环路或耦合。此外,可以考虑使用低噪声元件,如低噪声运算放大器、低噪声电阻和电容等。 6. 软件滤波:在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器来降低噪声。例如,可以使用低通滤波器、带通滤波器或陷波滤波器等,以减少噪声对信号的影响。 7. 硬件滤波:在模拟信号处理阶段,可以使用硬件滤波器来降低噪声。例如,可以使用RC滤波器、有源滤波器或开关电容滤波器等,以减少噪声对信号的影响。 8. 降低工作温度:温度对电路噪声有很大影响。尽量将电路工作在较低的温度下,以降低热噪声。 9. 优化电源管理:确保您的电源管理电路设计合理,以减少电源噪声。例如,可以使用电源管理芯片来优化电源管理,以降低电源噪声。 10. 增加输出阻抗:在某些情况下,增加输出阻抗可以降低底噪。但是,这可能会影响电路的驱动能力,因此需要权衡利弊。 通过以上建议,您可以逐步排查和解决底噪问题。在实际操作中,可能需要多次尝试和调整,以找到最佳的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 20:52 , Processed in 0.808027 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1111
