电子发烧友论坛
3个回答
这个是没有办法彻底解决的,你只能把输入电容尽量减小试试
建议开机时序: VDD on--- SD_BOOST to high ---- /SD_AMP to high
关机时序:SD_AMP to low---SD_BOOST to low ---- VDD off. 来避免开关机的POP声。 |
LM48511是一款音频放大器,通常用于音频信号的放大。根据您的描述,您在使用SD_AMP引脚作为静音控制功能时,静音开启时扬声器没有咔声,但静音关闭时有咔声。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能导致扬声器发出咔声。您可以尝试使用一个稳定的电源或添加一个电源滤波器来解决这个问题。 2. 电容问题:在LM48511的供电电路中,可能需要添加一些去耦电容来减少噪声。请检查您的电路设计,确保在电源和地之间添加了适当的去耦电容。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接都正确无误。特别是SD_AMP引脚的连接,确保它在静音开启和关闭时都能正确控制扬声器。 4. 扬声器问题:扬声器本身可能存在问题,导致在静音关闭时发出咔声。您可以尝试更换一个扬声器,看看问题是否得到解决。 5. 软件问题:如果您使用的是微控制器或其他控制设备来控制LM48511,可能存在软件问题。请检查您的代码,确保在控制SD_AMP引脚时,没有引入任何可能导致咔声的问题。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决这个问题: 1. 检查电源稳定性和去耦电容。 2. 检查电路设计,确保所有连接都正确无误。 3. 更换扬声器,排除扬声器问题。 4. 检查控制设备的代码,确保没有引入咔声的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:05 , Processed in 1.015033 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4578
