电子发烧友论坛|
1个回答
如何解决电脑的电流声吱吱滋滋和爆破声咔咔,困扰一个月了亲测已经解决
首先声明我的电脑配置: 华硕飞行堡垒FX系列 INTEL 酷睿 I5-4200H 原装硬盘大小 1TB 已使用2年 电脑出现的问题: 电脑开机运行一会后就会出现硬盘发出电流声,偶尔还伴有爆破声,类似吱吱 滋滋 咔咔的,声音比较大,已经影响到强迫症的我 分析原因: 首先耳朵贴近电脑,排除风扇以及电源适配器的声音 ,确定是硬盘发出。 可能是硬盘高速运转发出的声音,但是我待机,什么也不做的的时候也有。 网上也有人说这是不可更改的故障,所有电脑都这样,我去电脑维修处修理,直接被撂下一句“解决不了,备份吧” 最后解决的方法: 以w10为例: 1.左下角Windows图案右击菜单选择搜索,输入 命令提示符 然后右击选择用管理员身份运行。在弹出的对话框输入 : reg add HKLMSystemCurrentControlSetControlProcessor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e066 回车 会出现操作成功的提(如果你曾经做过这类的操作,会提示你是否覆盖,选择yes就好 了) 2. 重启电脑 3.下载ThrottleStop 4.打开ThrottleStop:因为我的是四核 上面那个核数可以选小点(根据你当前处理的工作量酌情叠加,其实电脑如果开节能模式,也能减去大部分的电流声),另外图中的C1E那个勾一定要取消,软件会最小化到托盘,红色代表正在运行,绿色代表暂停,点击保存 ,然后重启下电脑,我当时电流声只是减弱一部分,但是还是有,但是我坚持用过几天后,就发现完全听不见了 分析成功的原因: 关闭intel的节能技术,声音来源于CPU变频引起的电容啸叫 我是电脑小槑,如果感觉对你有用,那我的笔记就十分有意义的,欢迎指出错误,我一定会虚心学习。 2019.2.25更新: 使用计算机上的BIOS固件选项禁用高级配置和电源接口(ACPI)C状态。如果固件不包含此选项,则可以使用软件解决方法。可以通过设置注册表项来禁用ACPI C2状态和C3状态。为此,请按照下列步骤操作: 1。在命令提示符处,运行以下命令: reg add HKLM System CurrentControlSet Control Processor / v Capabilities / t REG_DWORD / d 0x0007e066 2.重新启动计算机。 注意如果禁用更深的ACPI C状态(处理器空闲睡眠状态),计算机空闲功耗将显着增加。 要删除注册表项,请按照下列步骤操作: 1。在命令提示符处,运行以下命令: reg delete HKLM System CurrentControlSet Control Processor / v Capabilities / f 2.重新启动计算机。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:21 , Processed in 0.667945 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2127
