电子发烧友论坛|
在Tpa3116datasheet第24页有简单的PCB布线的文档。
TPA3116D2可以输出直接短接接成PBTL模式,LC参数仍为10uH+1uF,但这时选电感的饱和电流要加倍。我们EVM板上之所以短接在电感后面,是考虑不用更换电感(更换成饱和电流能力更大的),方便评估BTL和PBTL模式。这两种方案没有本质区别。
第一种才是真正意义上的PBTL。 Tpa3116是可以支持输出直接接在一起再接电感的。
针对第一种PBTL,要求芯片的可靠性增加,输出的匹配程度要很好。而第二种由于在输出接在一起之前加了电感起了一定的缓冲的作用。 所以并不是所有的芯片都能在输出端接在一起再接电感的,只有支持PBTL的才可以这么做。 |
TPA3116是一款高性能、低功耗的音频放大器,适用于各种音频应用。在PBTL(Parallel Bridge-Tied Load)模式下,TPA3116可以实现更高的输出功率和更低的失真。然而,根据您的描述,您在使用TPA3116的PBTL模式时遇到了一些问题。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题。
1. 确认电路设计是否正确 首先,请确保您的电路设计符合TPA3116的数据手册要求。这包括电源电压、输入信号、输出负载等方面的要求。请仔细检查您的电路设计,确保没有遗漏或错误。 2. 选择合适的增益偏置电路 在PBTL模式下,TPA3116的增益偏置电路对于放大器的正常工作至关重要。您提到尝试了几种增益偏置电路,但都不能正常工作。建议您参考TPA3116的数据手册中的推荐增益偏置电路设计,并根据您的具体应用需求进行调整。以下是一些建议: - 使用两个电阻(R1和R2)来设置增益偏置电压。R1连接到VDD和增益偏置引脚(GAIN),R2连接到增益偏置引脚和地。增益偏置电压可以通过调整R1和R2的值来实现。 - 确保增益偏置电压在规定的范围内,通常为0.6V至1.3V。 - 如果可能,使用一个可调电阻来微调增益偏置电压,以便更容易地找到最佳工作点。 3. 检查输出端短接和电感串联的连接 在PBTL模式下,两个TPA3116的输出端需要短接,然后串联一个电感。请确保短接和电感连接正确且可靠。以下是一些建议: - 使用高质量的导线或焊点来实现输出端的短接,确保连接的低阻抗。 - 选择一个合适的电感值,通常在几毫亨利到几十毫亨利之间。电感值的选择取决于您的应用需求和输出负载。 - 确保电感与输出端短接的连接紧密且可靠,避免接触不良或松动。 4. 检查电源和地线连接 确保TPA3116的电源和地线连接正确且可靠。以下是一些建议: - 使用稳定的电源供电,确保电源电压在规定的范围内(通常为4.5V至18V)。 - 使用低阻抗的电源和地线,以减少噪声和干扰。 - 在电源和地线之间添加去耦电容(通常为10μF至100μF),以减少电源噪声对放大器性能的影响。 5. 调试和测试 在完成上述步骤后,您可以尝试调试和测试您的电路。以下是一些建议: - 使用示波器或音频分析仪来观察输出信号的波形和失真。 - 调整增益偏置电压,以找到最佳工作点。 - 如果可能,尝试使用不同的电感值,以找到最佳匹配。 总之,解决TPA3116在PBTL模式下不能正常工作的问题需要仔细检查电路设计、增益偏置电路、输出端短接和电感串联连接以及电源和地线连接。通过以上建议和解决方案,希望能帮助您找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:39 , Processed in 0.779856 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
603
