电子发烧友论坛
2个回答
支持的
根据您的描述,PCM1864在使用无源MIC时无法正常工作,但在切换到有源MIC后可以正常使用。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 无源麦克风的阻抗不匹配:PCM1864的输入阻抗较高,可能与无源麦克风的输出阻抗不匹配。这可能导致信号损失或噪声增加。您可以尝试使用一个阻抗匹配器来解决这个问题。 2. 无源麦克风的灵敏度较低:无源麦克风的灵敏度通常较低,可能导致PCM1864无法检测到足够的信号。您可以尝试增加麦克风的增益或使用一个前置放大器来提高信号强度。 3. 电源问题:请确保您的电源供应稳定且符合PCM1864的规格要求。不稳定的电源可能导致音频信号失真或无法正常工作。 4. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保所有连接正确且无短路或断路。此外,确保您的电路布局遵循良好的实践,以减少噪声和干扰。 5. 软件设置问题:请检查您的软件设置,确保PCM1864的配置正确。这可能包括采样率、位深度、通道配置等。 建议您首先检查以上几点,如果问题仍然存在,您可以尝试以下操作: 1. 使用示波器检查麦克风输出信号,确保信号正常且无失真。 2. 尝试使用其他品牌的无源麦克风,以排除麦克风本身的问题。 3. 联系PCM1864的制造商或技术支持,以获取更多帮助和建议。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:13 , Processed in 0.662678 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1659
