可以通过配置寄存器R31,R32, R34, R35, R37, R39, R41, and R43,您可以参考datasheet 10.4.16 High-Speed Clock Outputs。
要配置LMK03328输出HCSL电平时,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Code Loader 4软件,并且已经连接了LMK03328芯片。 2. 打开Code Loader 4软件,选择您的LMK03328芯片型号。 3. 在Code Loader 4软件中,找到配置输出电平的选项。这通常可以在“Device Configuration”或“Output Configuration”菜单下找到。 4. 选择HCSL电平模式。在Code Loader 4软件中,您可能需要选择“HCSL”或“HCSL 18V”作为输出电平模式。这将确保您的LMK03328芯片输出HCSL电平。 5. 配置输出电平幅度值。在Code Loader 4软件中,找到输出电平幅度值的配置选项。您需要设置正确的幅度值以确保输出电平正确。通常,HCSL电平的幅度值范围在0.8V至1.2V之间。您可以尝试设置幅度值为1.0V,然后根据实际输出电平进行微调。 6. 保存配置并下载到LMK03328芯片。在Code Loader 4软件中,点击“Save”或“Download”按钮,将配置好的参数下载到LMK03328芯片。 7. 验证输出电平。在下载配置参数后,您可以使用示波器或其他测量工具检查LMK03328芯片的输出电平。确保输出电平幅度值在预期范围内。 请注意,不同版本的Code Loader 4软件可能在界面和选项上有所不同。如果您在配置过程中遇到问题,请参考LMK03328芯片的数据手册或联系技术支持以获取帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
169浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
128浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 10:17 , Processed in 0.765512 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
