1个回答
TLV320AIC23B是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器,它支持多种音频格式和采样率。在这个问题中,您提到了AD转换和DA转换的精度,以及在不同采样率下的帧频计算。让我们逐步分析这个问题。
1. AD转换和DA转换的精度: TLV320AIC23B的AD转换和DA转换精度为24位。这意味着它可以处理24位的音频数据。 2. 采样率和帧频的关系: 在I2S模式下,帧频(帧速率)等于采样率。这是因为每个采样点包含一个左声道和一个右声道的数据,所以帧频是采样率的两倍。例如,如果采样率为48kHz,那么帧频为96kHz。 3. 时钟设置: 您提到了使用12.288MHz的外部晶振,IWL=11。这意味着时钟分频器的值为11,所以MCLK(主时钟)为12.288MHz / 11 = 1.11618181818MHz。然后,您提到了将MCLK除以4,得到3.072MHz。 4. 采样率和帧频的计算: 在48kHz采样率下,帧频为96kHz。此时,LRCIN/LRCOUT频率为48kHz,这是正确的。计算(采样率x一帧数据位数)=(采样频率)即48k x 64位=3.072MHz=MCLK/4,这个计算也是正确的。 在32kHz采样率下,帧频应为64kHz。然而,您提到测得的LRCIN/LRCOUT频率为8kHz。这可能是因为您的设置或测量方法有误。在这种情况下,计算8k x 64位=512k不等于MCLK/4,这是正确的。 在8kHz采样率下,帧频应为16kHz。您提到测得的LRCIN/LRCOUT频率为3,这可能是由于设置或测量方法的问题。 综上所述,TLV320AIC23B的AD转换和DA转换精度为24位。在不同采样率下的帧频计算,需要确保时钟设置和采样率设置正确。如果测得的LRCIN/LRCOUT频率与预期不符,可能是由于设置或测量方法的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
694 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
757 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-29 09:48 , Processed in 3.551216 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
