电子发烧友论坛|
请教各位高手,我现在CODEC芯片用的是WOLFSON WM8960,OPA用的是ti PA3113D2,上电瞬间的POP声已经解决,但是在系统启动过程中(快启动完成时)还会出现一个POP声,请问是什么原因造成的?
5个回答
你好,
系统启动时,做了哪些工作? 首先排查是codec输出就有POP还是TPA3113启动时有POP,先断开,用示波器看输出端的POP。 然后在看系统启动时,做了哪些工作,哪些工作做完后引起了这个POP。 |
产生POP噪声的瞬态冲击通常是一种很窄的尖脉冲,你得看看是什么动作让电路产生了冲击
有的Codec有控制上电时序的寄存器,depop,不知道你用的有没有。POP不可能消除,只能减缓。
在系统启动过程中出现POP声可能是由多种原因造成的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 电源问题:检查电源供应是否稳定,以及电源滤波器是否正常工作。不稳定的电源可能导致音频信号产生噪声。 2. 地线问题:确保音频电路的地线连接良好,避免地线环路和接地不良导致的噪声。 3. 信号路径问题:检查音频信号路径中的各个元件,如电阻、电容、电感等,确保它们没有损坏或参数不符合要求。 4. CODEC芯片问题:检查WOLFSON WM8960芯片是否正常工作,以及其供电和时钟信号是否稳定。 5. OPA问题:检查TI PA3113D2芯片是否正常工作,以及其供电和输入信号是否稳定。 6. 软件问题:检查音频驱动程序和相关设置是否正确,以及是否有软件Bug导致音频信号异常。 7. 外部干扰:检查是否有外部电磁干扰影响音频信号,如手机、无线设备等。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查电源供应和滤波器,确保它们正常工作。 2. 检查地线连接,确保音频电路的地线连接良好。 3. 检查音频信号路径中的各个元件,确保它们没有损坏或参数不符合要求。 4. 检查WOLFSON WM8960和TI PA3113D2芯片的工作状态,确保它们正常工作。 5. 检查音频驱动程序和相关设置,确保它们正确无误。 6. 检查是否有外部电磁干扰影响音频信号,并采取措施消除干扰。 希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业工程师的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1764浏览 29评论
2789浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1728浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1640浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1652浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:10 , Processed in 0.960229 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5554
