电子发烧友论坛
2个回答
可以的,你先把EVM的功能跑通,然后通过GUI下载 Echo Cancellation 算法到AIC MINI DSP中,就可以看效果了。
要使用AIC3254EVK-M开发板通过立体声麦克风进行输入并实现实时的音频处理,你需要按照以下步骤操作:
1. 硬件连接: a. 将立体声麦克风连接到AIC3254EVK-M开发板的麦克风输入接口(通常是两个引脚,分别对应左声道和右声道)。 b. 将耳机或扬声器连接到开发板的耳机输出接口。 2. 软件配置: a. 确保你已经安装了适用于AIC3254EVK-M开发板的驱动程序和开发工具。 b. 配置开发环境,例如设置编译器、链接器和其他必要的工具。 c. 编写或修改代码以实现以下功能: i. 初始化音频接口,设置采样率、位深度和通道数等参数。 ii. 配置AGC(自动增益控制)和AEC(回声消除)功能,以实现音频信号的实时处理。 iii. 将处理后的音频信号输出到耳机输出接口。 3. 测试和调试: a. 编译并烧录代码到AIC3254EVK-M开发板。 b. 测试音频输入和输出是否正常工作,确保实时性和同步性。 c. 根据需要调整AGC和AEC参数,以获得最佳的音频效果。 4. 优化和扩展: a. 如果需要,可以进一步优化代码以提高性能或降低功耗。 b. 可以考虑添加其他音频处理功能,如噪声抑制、均衡器等。 通过以上步骤,你应该可以实现使用AIC3254EVK-M开发板通过立体声麦克风进行输入,并实现实时的音频处理和输出。请注意,具体的实现细节可能因开发环境和硬件配置的不同而有所差异,因此需要根据实际情况进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:16 , Processed in 0.527882 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1971
