电子发烧友论坛
2个回答
TDM 模式的话,时序正常吗? 对比数据手册测量下TDM的时序呢。
根据您提供的信息,PCM1690在TDM8模式下没有输出声音。您已经测量了MCLK、BCLK和LRCLK的频率,以及DATA线上的音乐波形。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查PCM1690的初始化配置:确保您已经正确配置了PCM1690的寄存器,以支持TDM8模式。请参考PCM1690的数据手册,确保您已经设置了正确的寄存器值。 2. 检查信号完整性:请确保从DSP到PCM1690的信号路径没有受到干扰或损坏。您可以使用示波器检查信号的完整性,确保信号在传输过程中没有失真或衰减。 3. 检查电源和地线:请确保PCM1690的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源或地线连接可能导致设备无法正常工作。 4. 检查输出端:请检查PCM1690的输出端是否连接到正确的设备(例如扬声器或耳机)。同时,请确保输出端的阻抗匹配,以避免信号损失。 5. 检查DSP的配置:请确保DSP已经正确配置,以支持TDM8模式。请参考DSP的数据手册,确保您已经设置了正确的寄存器值。 6. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在初始化PCM1690之后,您已经正确地启动了音频数据的传输。同时,请确保您的代码没有导致任何死锁或异常。 7. 使用调试工具:如果可能的话,使用调试工具(例如逻辑分析仪或示波器)来观察PCM1690的内部信号,以确定问题所在。 8. 尝试其他音频数据:请尝试使用不同的音频数据,以排除音频数据本身的问题。 9. 检查硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PCM1690硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个新的PCM1690芯片,以排除硬件故障的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM1690在TDM8模式下没有输出声音的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:54 , Processed in 0.790648 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
803
