电子发烧友论坛
3个回答
用示波器看下电源;是否有瞬间欠压。
TPA3110是一款音频功率放大器,其在输入信号幅值较大时自动保护的原因可能是由于过载保护机制。以下是一些可能的原因和排查方法:
1. 输入信号幅值过大:如果输入信号的幅值超过了TPA3110的最大输入电压范围,可能会导致芯片进入保护模式。请检查输入信号的幅值是否在规定的范围内。 2. 电源电压不稳定:电源电压波动可能导致芯片工作不稳定,从而触发保护机制。请检查电源电压是否稳定,并确保电源电压在规定的范围内。 3. 热保护:TPA3110具有热保护功能,当芯片温度过高时,会自动进入保护模式。请检查芯片的散热情况,确保散热良好。 4. 保护自恢复电路问题:请检查1,2脚的保护自恢复电路是否正确连接,以及相关元件是否损坏。 5. 运放跟随器问题:请检查运放跟随器的输入输出是否正常,以及运放跟随器的电源电压是否稳定。 6. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是TPA3110芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的TPA3110芯片进行测试。 排查步骤: 1. 检查输入信号幅值是否在规定范围内。 2. 检查电源电压是否稳定,并确保在规定范围内。 3. 检查芯片散热情况,确保散热良好。 4. 检查保护自恢复电路的连接和元件是否损坏。 5. 检查运放跟随器的输入输出和电源电压是否正常。 6. 如有必要,更换新的TPA3110芯片进行测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:16 , Processed in 0.910867 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4735
