电子发烧友论坛
2个回答
LM4951A是LM4951的升级版本, 内部集成了短路保护电路,集成了Pop & Click Circuitry减少了在开关机的POP声,所以如果替换了LM4951A的话,在Pop & Click音上应该是有了提高才对。
LM4951A和LM4951是两个不同的音频功率放大器集成电路。它们之间的区别主要在于它们的封装类型和一些性能参数。以下是它们之间的主要区别:
1. 封装类型:LM4951采用PDIP封装,而LM4951A采用SOIC封装。这两种封装类型在尺寸和引脚布局上有所不同,因此在替换时需要注意引脚的对应关系。 2. 性能参数:虽然两者的基本功能和应用相似,但在某些性能参数上可能存在差异。例如,LM4951A可能具有更好的噪声性能或更低的失真度。这些差异可能导致在替换后出现POP和CLICK音的问题。 关于您提到的POP和CLICK音问题,这可能是由于以下几个原因导致的: 1. 封装类型不同:由于LM4951A和LM4951的封装类型不同,可能导致电路板上的布局和走线发生变化,从而影响信号传输。这可能是导致POP和CLICK音的原因之一。 2. 性能参数差异:如前所述,LM4951A和LM4951在某些性能参数上可能存在差异。这些差异可能导致放大器在某些工作条件下产生POP和CLICK音。 3. 电源和地线布局:在替换LM4951为LM4951A时,可能需要调整电源和地线的布局。如果电源和地线布局不当,可能导致噪声和干扰,从而产生POP和CLICK音。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电路板上的引脚连接和布局,确保它们与LM4951A的封装类型兼容。 2. 检查电源和地线布局,确保它们满足LM4951A的要求。 3. 如果可能,尝试使用与LM4951A具有相同封装类型的其他音频功率放大器,以排除封装类型差异的影响。 4. 如果问题仍然存在,您可能需要进一步检查电路设计和元件选择,以确定导致POP和CLICK音的根本原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:34 , Processed in 0.779228 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
307
