电子发烧友论坛|
如图所示,LM393和LMV393的参数对照,LMV393是LM393的低电压版本,并且静态电流和温度特性都好 但是我用这颗料在鼠标上,用于鼠标左右按键的控制,想询问这两颗料其他的差别在哪?比如说响应速度? |
1个回答
LM393和LMV393都是双比较器,它们在许多方面具有相似的功能和特性。然而,它们之间确实存在一些关键差异,这些差异可能会影响到您在特定应用中的选择。以下是LM393和LMV393之间的一些主要区别:
1. 工作电压范围:LMV393是LM393的低电压版本,这意味着LMV393可以在更低的电压下工作。LM393的工作电压范围为4V至36V,而LMV393的工作电压范围为2.7V至18V。这使得LMV393在低电压应用中更为适用。 2. 静态电流:LMV393的静态电流较低,这有助于降低功耗。LM393的静态电流为350µA,而LMV393的静态电流仅为50µA。在电池供电的设备(如鼠标)中,低功耗是一个重要的考虑因素。 3. 温度特性:LMV393在温度范围内的性能更稳定。LM393的工作温度范围为0°C至70°C,而LMV393的工作温度范围为-40°C至+125°C。这意味着LMV393可以在更广泛的温度范围内保持稳定的性能。 4. 响应速度:LM393和LMV393的响应速度相似,但可能存在一些差异。LM393的传播延迟为3.5µs,而LMV393的传播延迟为5.5µs。这意味着LM393在某些情况下可能具有更快的响应速度。然而,在大多数应用中,这种差异可能不会对性能产生显著影响。 5. 电源电流:LM393的电源电流为1.5mA,而LMV393的电源电流为1mA。这表明LMV393在电源电流方面更为节能。 6. 封装类型:LM393和LMV393可能具有不同的封装类型。这可能会影响它们在特定应用中的适用性,例如在空间受限的情况下。 7. 价格:由于LMV393是低电压版本,其价格可能会略高于LM393。然而,这种价格差异可能因供应商和地区而异。 综上所述,LM393和LMV393之间的主要区别在于工作电压范围、静态电流、温度特性和响应速度。在您的鼠标应用中,LMV393的低静态电流和宽温度范围可能使其成为更合适的选择。然而,如果您需要更快的响应速度,LM393可能是更好的选择。在做出决策时,请根据您的具体需求和应用场景权衡这些差异。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:32 , Processed in 0.638201 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
535
