电子发烧友论坛
3个回答
高电压的模拟开关,一般导通阻抗比较高,不太适合用在功率级驱动之后。
你可以选择使用两个单通道功放的方案,如LM4995, LM4941等等,或者集成双功放的芯片LM48411,TPA2012D2等等方案。 |
LM4951是一款音频功率放大器,可以用于驱动喇叭。根据您的需求,您需要在8V供电下,驱动两个1W喇叭,且任何时候只有一个喇叭工作。以下是一些建议:
1. 音频模拟开关:您可以尝试使用P沟道MOS管来实现音频信号的切换。例如,您可以选择2N7000或IRF540N等型号的MOS管。这些MOS管可以在8V供电下工作,且具有较低的导通电阻,可以减少失真。您可以将两个喇叭分别连接到两个MOS管的漏极(D),然后将两个MOS管的栅极(G)分别连接到两个不同的控制信号。这样,您可以通过控制这两个信号来切换喇叭。 2. 音频切换电路:您可以使用一个双刀双掷(DPDT)继电器来实现音频信号的切换。将两个喇叭分别连接到继电器的两个常闭触点(NC),然后将音频信号输入到继电器的公共触点(COM)。通过控制继电器的线圈,您可以在两个喇叭之间切换音频信号。这种方案的优点是失真较小,但缺点是继电器的响应速度较慢,可能不适合高频音频信号。 3. 另一个方案是使用两个LM4951放大器,分别驱动两个喇叭。这样,您可以独立控制每个喇叭的开关,而无需使用音频模拟开关或MOS管。这种方法的优点是失真较小,但缺点是成本较高,需要更多的元器件。 总之,您可以根据自己的需求和预算选择合适的方案。如果您对失真要求较高,可以考虑使用继电器或两个LM4951放大器的方案。如果您希望降低成本,可以考虑使用MOS管实现音频信号的切换。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 1.344872 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
46738
