电子发烧友论坛
3个回答
SCK可以使用外部独立的时钟源,只要满足datasheet中SCK的时序要求,电平标准即可。
如果host 能够输出clock ,符合PCM1794A的SCK的要求,那么可直接作为输入,如果没有的话,便可使用外部时钟源。 |
PCM1794是从器件可以使用外部的SCK ;此时SCK LRCK BCK同源就可以
PCM1794A是一款高性能的音频DAC,它需要一个主时钟(MCK)来驱动音频数据的转换。PCM1794A的SCK时钟和微控制器(μC)时钟必须同源,这意味着Raspberry Pi和PCM1794A必须使用相同的时钟源。在这种情况下,PCM1794A不能使用外部独立的SCK时钟源。
由于Raspberry Pi的I2S输出只有BCK、LRCK和DATA三个信号,而PCM1794A需要MCK系统时钟,所以需要找到一个合适的解决方案。以下是一些建议: 1. 使用一个具有I2S输入和输出的音频接口芯片,如TI的PCM5122。这种芯片可以将Raspberry Pi的I2S信号转换为PCM1794A所需的MCK时钟。这样,PCM1794A就可以使用内部生成的SCK时钟,而不需要外部时钟源。 2. 使用一个具有PLL功能的时钟芯片,如SiLabs的Si570。这种芯片可以将Raspberry Pi的I2S信号转换为PCM1794A所需的MCK时钟。然后,PCM1794A可以使用内部生成的SCK时钟,而不需要外部时钟源。 3. 如果可能的话,可以考虑使用一个具有I2S输出的外部音频接口芯片,如TI的PCM5122。这样,Raspberry Pi可以通过I2S接口与外部音频接口芯片通信,而PCM1794A可以使用外部音频接口芯片提供的MCK时钟。 总之,虽然PCM1794A不能使用外部独立的SCK时钟源,但可以通过使用具有I2S输入和输出的音频接口芯片或具有PLL功能的时钟芯片来解决这个问题。这样,PCM1794A就可以使用内部生成的SCK时钟,而不需要外部时钟源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:05 , Processed in 0.774607 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
803
