电子发烧友论坛
3个回答
用示波器抓一下前50ms的TPA3116D2输入端的波形,看一下是否正常
单端输入到INP, INN尽量AC耦合到地,输入到INP也AC耦合,隔DC信号,防止噪音耦合到输入端。
针对您的问题,我们可以尝试以下几种方法来解决前面50ms信号失真的问题:
1. 检查电源和地线连接:确保MCU和TPA3116D2的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源可能导致信号失真。 2. 增加去耦电容:在MCU的DAC输出端和TPA3116D2的输入端之间增加去耦电容(例如10nF),以减少噪声和信号失真。 3. 调整DAC输出速率:尝试降低MCU的DAC输出速率,以减少信号失真。您可以尝试不同的输出速率,以找到最佳的设置。 4. 使用低通滤波器:在MCU的DAC输出端和TPA3116D2的输入端之间添加一个低通滤波器,以减少高频噪声和信号失真。 5. 检查TPA3116D2的配置:确保TPA3116D2的配置正确,包括输入模式、增益和电源设置。错误的配置可能导致信号失真。 6. 检查信号完整性:使用示波器检查MCU的DAC输出信号和TPA3116D2的输入信号,以确保信号在传输过程中没有失真。 7. 优化电路布局:检查电路板的布局,确保信号路径尽可能短且远离噪声源。优化布局可以减少信号失真。 8. 软件调整:在MCU的软件中,尝试添加一个延迟或滤波器,以消除前面50ms的信号失真。 通过尝试以上方法,您应该能够找到解决前面50ms信号失真的最佳解决方案。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:09 , Processed in 1.990264 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
