2个回答
这个失真度,与原理已经没关系。PCB设计出了问题。建议传图!
在这个问题中,您提到了TPA3128在AD模式下的静态电流比BD模式高出20mA,以及在AD模式下的失真度较低。首先,我们来分析为什么AD模式的静态电流会比BD模式高。
1. 静态电流差异原因: 在AD模式下,电容并联在正负之间,这意味着在电路中存在一个额外的通路。这可能导致静态电流增加,因为电流可以通过这个额外的通路流动。而在BD模式下,电容对地,没有这个额外的通路,因此静态电流较低。 2. 失真度差异原因: 在AD模式下,由于电容并联在正负之间,这有助于减少输出信号的失真。这是因为电容可以吸收和释放能量,从而减少输出信号中的高频噪声。而在BD模式下,电容对地,这种吸收和释放能量的能力较弱,导致失真度较高。 针对您的问题,我有以下建议和方向: 1. 优化滤波器设计:您可以尝试调整滤波器的参数,例如电容值和电感值,以在AD模式下实现更低的失真度。同时,确保滤波器的截止频率满足您的设计要求(20-40KHz +/-1dB)。 2. 考虑使用其他功放芯片:如果TPA3128在AD模式下的静态电流和失真度仍然不能满足您的要求,您可以考虑使用其他具有更低静态电流和失真度的功放芯片。 3. 优化电源设计:优化电源设计,例如使用低静态电流的电源管理芯片,可以降低整个系统的静态电流。这可能有助于减少AD模式下的静态电流差异。 4. 软件调整:在某些情况下,您可以通过软件调整来降低失真度。例如,您可以使用数字信号处理(DSP)技术来减少输出信号中的失真。 希望这些建议和方向对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
111浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 11:06 , Processed in 0.912741 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
