3个回答
直接把输出连在一起的混音的不合适的, 应该在信号源的输入端混合
在功放输入端用电阻加权相加;就可以混音了。
Tas5731M 是一款高性能的音频放大器,支持多种音频模式,包括 PBTL(Push-Pull Bridge-Tied Load)模式。在 PBTL 模式下,Tas5731M 可以实现更高的输出功率和更低的失真。为了实现左右声道的混音输出,我们需要对 Tas5731M 的引脚进行适当的连接和配置。
首先,我们需要了解 Tas5731M 的引脚功能。在 PBTL 模式下,AB 引脚和 CD 引脚分别连接到两个不同的声道。为了实现左右声道的混音输出,我们需要将这两个声道的信号混合在一起。 1. 将 AB 引脚和 CD 引脚连接在一起:将 AB 引脚和 CD 引脚通过一个电阻连接在一起,这样可以将两个声道的信号混合在一起。电阻的值可以根据实际需求进行调整,以获得最佳的混音效果。 2. 配置 Tas5731M 的寄存器:在 Tas5731M 的寄存器中,有一些寄存器可以控制音频模式和输出设置。我们需要配置这些寄存器以实现 PBTL 模式和混音输出。 以下是一些可能需要配置的寄存器: - Power Control Register(电源控制寄存器):设置为 PBTL 模式。 - Volume Control Register(音量控制寄存器):设置左右声道的音量,以实现混音效果。 - Input Select Register(输入选择寄存器):选择左右声道的输入信号。 3. 开发软件中的拉线操作:在开发软件中,我们可以通过图形界面进行拉线操作,将 Tas5731M 的引脚连接到其他组件。这样可以方便地实现左右声道的混音输出。 以下是一些可能需要进行的拉线操作: - 将 Tas5731M 的 AB 引脚和 CD 引脚连接到一个电阻。 - 将 Tas5731M 的输入引脚连接到左右声道的信号源。 - 将 Tas5731M 的输出引脚连接到扬声器或其他音频设备。 总之,要实现 Tas5731M 在 PBTL 模式下单声道输出的左右声道混音输出,我们需要对 Tas5731M 的引脚进行适当的连接和配置,并在开发软件中进行拉线操作。通过这些步骤,我们可以轻松地实现左右声道的混音输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
110浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 09:53 , Processed in 0.824939 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
