1个回答
根据您提供的信息,PCM2906C S/PDIF_IN功能不正常,但S/PDIF_Out输出功能正常。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保S/PDIF_IN引脚与外部设备正确连接,没有松动或损坏。同时检查DIN引脚是否接收到信号。 2. 检查晶振:确保晶振工作正常,频率和负载电容是否符合PCM2906C的要求。晶振的不稳定可能导致S/PDIF_IN功能不正常。 3. 检查电压幅度:确保S/PDIF_IN引脚的电压幅度在PCM2906C的工作范围内。过高或过低的电压可能导致信号无法正确识别。 4. 检查软件设置:在Windows系统中,检查录音设备的设置,确保选择了正确的设备和采样率。同时,检查驱动程序是否安装正确,是否需要更新。 5. 检查信号格式:确保发送到PCM2906C的S/PDIF信号格式正确,例如采样率、位深等。错误的信号格式可能导致无法正确录制。 6. 检查USB接口:确保USB接口工作正常,没有损坏或松动。USB接口的问题可能导致数据传输不稳定,从而影响录音效果。 7. 检查PCM2906C芯片:如果以上检查都没有问题,可能是PCM2906C芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片进行测试。 希望以上建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
92浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 21:46 , Processed in 0.766750 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
