电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们需要了解PGA460是一款可编程增益放大器,用于放大传感器信号。在PGA460的数据手册中,确实提供了Cinp和Cinn的计算公式。这些公式用于计算输入电容(Cinp)和内部电容(Cinn)的值,以确保在特定探头频率下,放大器能够正常工作。
根据您提供的信息,Cinp的计算公式为: Cinp = 21.22 × 10^(-6) / 探头频率 Cinn的计算公式为: Cinn = 0.0024 / 探头频率 然而,在实际应用中,我们可能需要根据实际电路设计和探头特性来调整这些值。在您提到的参考图纸中,58kHz的探头使用了390pF和0.033μF的电容值。这可能是因为实际应用中,电路设计者可能需要根据实际电路的特性和需求来调整这些值。 要正确使用这些公式,您可以按照以下步骤操作: 1. 确定探头频率:首先,您需要知道探头的工作频率。在您的例子中,探头频率为58kHz。 2. 计算Cinp和Cinn:根据数据手册中的公式,计算Cinp和Cinn的值。例如,对于58kHz的探头: Cinp = 21.22 × 10^(-6) / 58000 ≈ 0.364pF Cinn = 0.0024 / 58000 ≈ 4.14 × 10^(-8) F 3. 调整电容值:在实际应用中,您可能需要根据电路设计和探头特性来调整这些值。例如,您可以使用接近计算值的电容值,或者根据实际电路需求选择其他合适的电容值。在您的例子中,参考图纸使用了390pF和0.033μF的电容值,这可能是因为实际电路设计需要这些值。 4. 测试和验证:在实际应用中,您需要测试和验证电路的性能,以确保放大器能够正常工作。如果发现问题,您可能需要进一步调整电容值或优化电路设计。 总之,PGA460的数据手册中的公式可以作为计算Cinp和Cinn的参考,但在实际应用中,您可能需要根据电路设计和探头特性来调整这些值。通过测试和验证,您可以找到最适合您应用的电容值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:32 , Processed in 0.727074 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
455
