电子发烧友论坛
2个回答
请参考手册第26页关于共模电压范围的描述。在3V的供电下,采用差分方式,推荐增益为6,共模电压在1.25到1.75之间,采用内部的2.4V参考。
是的,您理解正确。在3.0V供电的情况下,ADS1298的输入信号需要有一个共模电压1.5V(提升电平),以便信号在中间电位摆动。具体来说,您可以在INP和INN上分别加上1.5V的共模电压,然后在此基础上叠加信号输入。
关于采样的参考电压选择,ADS1298支持内部参考电压和外部参考电压。内部参考电压有2.4V和5.0V两种选择,您可以根据实际需求选择合适的参考电压。以下是一些建议: 1. 如果您需要较高的精度和稳定性,可以选择内部参考电压。在这种情况下,您可以使用2.4V或5.0V的内部参考电压。 2. 如果您需要更高的灵活性和可调性,可以选择外部参考电压。在这种情况下,您需要提供一个外部参考电压源,以满足您的具体需求。 总之,您可以根据实际应用场景和需求选择合适的参考电压。在使用3.0V供电的情况下,确保输入信号的共模电压为1.5V,以便信号在中间电位摆动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:13 , Processed in 2.340367 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
616
