电子发烧友论坛|
先看看是不是硬件的问题,外部负载的问题呢
把寄存器19 22配置为0x85,输入通道1的声音就可以正常了
TLV320AIC3104是一款音频编解码器,用于音频信号的转换和处理。在测试播放功能时,如果输入通道1的声音比输入通道2的声音小很多,可能有以下几个原因:
1. 硬件问题:可能是输入通道1的硬件部分存在问题,例如线路接触不良、损坏等。检查硬件连接,确保线路接触良好,没有损坏。 2. 软件设置问题:在软件设置中,可能存在通道1的音量设置较低的情况。检查软件设置,确保通道1和通道2的音量设置相同。 3. 信号源问题:输入通道1的信号源可能存在问题,导致音量较小。检查信号源,确保信号质量良好。 解决方法: 1. 检查硬件连接:确保输入通道1的线路接触良好,没有损坏。如果发现问题,更换损坏的线路或接口。 2. 检查软件设置:在软件设置中,检查通道1和通道2的音量设置,确保它们相同。如果发现音量设置不正确,调整设置以使两个通道的音量相等。 3. 检查信号源:检查输入通道1的信号源,确保信号质量良好。如果信号源存在问题,更换信号源或修复信号源。 4. 尝试其他测试:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用其他音频设备进行测试,以排除TLV320AIC3104编解码器本身的问题。 5. 联系技术支持:如果问题仍然存在,可以联系TLV320AIC3104的制造商或技术支持,寻求专业建议和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:10 , Processed in 1.144319 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
645
