电子发烧友论坛
2个回答
信号通道的选择,通过寄存器来设置,没有说到什么限制,你可以做个测试软件验证一下你的想法
TLV320AIC3204是一款高性能音频编解码器,支持多路输入和输出。根据您的问题,我将分两部分回答:
1. 三组立体声信号输入与外部的一组数字信号(DIN)输入之间是否能实现自由切换,由Dout输出: TLV320AIC3204支持多路输入,包括三组立体声模拟输入(AIN1、AIN2、AIN3)和一组数字输入(DIN)。通过配置内部寄存器,可以实现输入信号的自由切换。例如,您可以将AIN1、AIN2、AIN3或DIN作为输入源,并将其输出到Dout。具体实现方法需要查阅TLV320AIC3204的数据手册,了解如何配置寄存器以实现输入切换。 2. 三路立体声信号输入与外部的一组数字信号(DIN)输入后是否可以经过IC内置的音量控制后由Dout输出,如果行,音量的控制是多少个dB? TLV320AIC3204内置了数字音量控制功能,可以对输入信号进行音量调节。音量控制范围为-63.5dB至+12dB,步进为0.5dB。这意味着您可以对输入信号进行精确的音量控制,以满足不同的应用需求。 总之,TLV320AIC3204可以实现多路输入信号的自由切换和音量控制。具体实现方法需要查阅数据手册,了解如何配置寄存器以实现输入切换和音量控制。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:35 , Processed in 0.883906 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2250
