电子发烧友论坛
3个回答
同意,可能是过大的电流,检查一下相关电路,利用万用表检测是否有短路问题吧。
根据您提供的信息,TPA3221 PVDD经常被烧毁的原因可能有以下几点:
1. 电源适配器供电问题:您提到的适配器供电为25V,5A,而TPA3221的额定电压为18V。如果适配器供电电压过高,可能会导致TPA3221的PVDD被烧毁。建议您检查适配器的输出电压是否符合TPA3221的要求。 2. 喇叭阻抗不匹配:您提到喇叭的阻抗为4欧姆,而TPA3221的推荐负载阻抗为4-8欧姆。如果喇叭阻抗过低,可能会导致TPA3221的PVDD过热,从而被烧毁。建议您检查喇叭的阻抗是否符合TPA3221的要求。 3. 输入信号问题:您提到在不断重复拔插3.5mm line输入时,TPA3221的PVDD经常被烧毁。这可能是因为在拔插过程中,输入信号产生了瞬时的高电压或高电流,导致TPA3221的PVDD被烧毁。建议您在拔插输入信号时,确保输入信号已经关闭,以避免对TPA3221造成损害。 4. 散热问题:如果TPA3221的散热不良,可能会导致其过热,从而烧毁PVDD。建议您检查TPA3221的散热条件,确保其有足够的散热空间和散热材料。 5. 设计问题:如果电路设计存在问题,可能会导致TPA3221的PVDD被烧毁。建议您检查电路设计,确保其符合TPA3221的要求。 总之,要解决TPA3221 PVDD经常被烧毁的问题,需要从电源适配器供电、喇叭阻抗、输入信号、散热和电路设计等方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:22 , Processed in 0.640096 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
546
