电子发烧友论坛
2个回答
INVALID一直为低电平,说明receiver端的RIN信号无效。 电路图发上来看下。
根据您的描述,您在使用MAX3221芯片时遇到了INVALID引脚始终为低电平的问题。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和分析:
1. 检查电源和地线连接:确保MAX3221的VCC和GND引脚分别连接到正确的电源和地线上。如果电源不稳定或者地线连接不良,可能导致芯片无法正常工作。 2. 检查RS232信号输入:确保RS232信号输入到MAX3221的RXD引脚。如果信号输入不正确或者没有信号输入,可能导致INVALID引脚无法输出高电平。 3. 检查TXD引脚:确保TXD引脚连接到正确的串口设备。如果TXD引脚连接错误或者没有连接,可能导致INVALID引脚无法输出高电平。 4. 检查A、B引脚:MAX3221有两个引脚A和B,用于选择工作模式。根据您的需求,您需要将这两个引脚连接到不同的电平。例如,将A引脚连接到高电平,B引脚连接到低电平,以选择单端模式。 5. 检查电容:MAX3221需要在RXD、TXD和A、B引脚之间添加适当的电容。请检查您的电路图是否包含了这些电容,并确保它们连接正确。 6. 检查电路图和焊接:仔细检查您的电路图,确保所有引脚连接正确。同时,检查焊接是否牢固,以防止虚焊导致的问题。 7. 检查MAX3221芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是MAX3221芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能解决问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致INVALID引脚始终为低电平的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:27 , Processed in 0.742218 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10077
