3个回答
工作几分钟后功放增益自动减小,也许跟发热有关。器件内部电路特性或保护功能了
PVCC 电压稳定吗,FAULTZ 管脚是什么电平呢
根据您提供的信息,TPA3116D2功放在PBTL模式下工作几分钟后,增益自动减小。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 过热保护:TPA3116D2可能因为过热而触发了过热保护机制,导致增益减小。请检查散热片和散热器是否安装正确,以及散热是否良好。如果散热不足,可以考虑增加散热片或散热器的面积,或者使用风扇进行强制散热。 2. 电源问题:检查电源是否稳定,以及电源的输出是否满足TPA3116D2的工作要求。如果电源不稳定或输出不足,可能导致功放工作不稳定,从而触发保护机制。可以考虑使用更稳定的电源或增加电源容量。 3. 负载问题:检查输出端的升压变压器是否匹配,以及负载是否在TPA3116D2的工作范围内。如果负载过大或不匹配,可能导致功放工作不稳定,从而触发保护机制。可以尝试更换匹配的升压变压器或调整负载。 4. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括电源、地线、输入输出等连接是否正确。错误的电路设计可能导致功放工作不稳定,从而触发保护机制。如果发现电路设计问题,请进行相应的修改。 5. 元件问题:检查TPA3116D2和其他相关元件是否有损坏或性能下降。如果元件有问题,可能导致功放工作不稳定,从而触发保护机制。如果发现元件问题,请更换相应的元件。 综上所述,您需要从散热、电源、负载、电路设计和元件等方面进行排查,找到导致TPA3116D2功放增益自动减小的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
111浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:29 , Processed in 0.982229 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
