电子发烧友论坛|
查查应用手册
我觉得接个IO驱动就好了,低电平复位,上电的时候给个低电平,然后拉高就好了。可以参考看看9.4.1的Powering Up的时序图。
TPA3221是一款音频功率放大器,广泛应用于音频放大领域。关于TPA3221的第10脚,我们需要先了解其功能和引脚配置。TPA3221的引脚配置如下:
1. VDD:电源正极 2. VSS:电源负极 3. OUT:输出端 4. IN:输入端 5. MUTE:静音控制端 6. SHUTDOWN:关机控制端 7. VSEL1:增益选择端1 8. VSEL2:增益选择端2 9. VSEL3:增益选择端3 10. VSEL4:增益选择端4 第10脚是VSEL4,这是一个增益选择端。通过设置VSEL4的电平,可以改变TPA3221的增益。VSEL4的电平设置如下: - 0V:增益为22dB - 0.5V:增益为26dB - 1V:增益为30dB - 1.5V:增益为34dB - 2V:增益为38dB 为了实现第10脚的外围电路连接,我们需要一个可调电压源或一个数字电位器来设置VSEL4的电平。以下是一些建议的连接方法: 1. 使用可调电压源:将可调电压源的输出端连接到VSEL4引脚,同时确保电压源的输出范围在0V至2V之间。通过调整电压源的输出电压,可以改变TPA3221的增益。 2. 使用数字电位器:将数字电位器的中间引脚连接到VSEL4引脚,同时将电位器的两个端点分别连接到电源正极(VDD)和电源负极(VSS)。通过控制数字电位器的电阻值,可以改变VSEL4的电平,从而改变TPA3221的增益。 3. 使用微控制器(如Arduino、STM32等):将微控制器的PWM输出引脚连接到VSEL4引脚,同时将PWM输出引脚通过一个低通滤波器(如RC滤波器)连接到VSEL4引脚。通过调整PWM信号的占空比,可以改变VSEL4的电平,从而改变TPA3221的增益。 在连接第10脚的外围电路时,还需要注意以下几点: 1. 确保电源电压和地线连接正确,避免短路或电压过高导致损坏。 2. 在VSEL4引脚与外围电路之间添加一个上拉电阻或下拉电阻,以确保在没有输入信号时,VSEL4引脚的电平稳定。 3. 如果使用数字电位器或微控制器控制VSEL4引脚,需要确保外围电路的电源电压与TPA3221的电源电压相匹配,避免电压不匹配导致损坏。 总之,TPA3221的第10脚(VSEL4)可以通过连接可调电压源、数字电位器或微控制器来实现增益控制。在连接外围电路时,需要注意电源电压、地线连接以及电阻配置,以确保TPA3221的正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:52 , Processed in 0.809494 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
551
