电子发烧友论坛
2个回答
在数据手册中8.6.1.2 miniDSP Instruction Register有写When the fully programmable miniDSP mode is enabled and the DAC channel is powered up, the read and write access to these registers is disabled.应该是上电之后miniDSP Instruction Register就不能读写了。
在使用PCM5242进行EQ切换时,确实需要对miniDSP相关page进行操作。根据您的描述,您在重写miniDSP相关page数据后读出来的值与写入的值不一致,这可能是由于一些操作步骤没有正确执行导致的。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 确保您已经正确初始化PCM5242。在进行任何操作之前,需要确保设备已经正确初始化,包括设置正确的I2C地址、波特率等。 2. 在重写miniDSP相关page之前,确保您已经将之前的page数据保存。这样可以在需要时恢复到之前的状态。 3. 在重写miniDSP相关page之前,确保您已经将设备设置为正确的模式。例如,您可能需要将设备设置为“编程模式”或“DSP模式”,以便进行page数据的写入和读取。 4. 在重写miniDSP相关page之前,确保您已经将设备设置为正确的page。您可以通过发送适当的I2C命令来实现这一点。 5. 在重写miniDSP相关page数据后,确保您已经正确地保存了新的page数据。这可能需要发送特定的I2C命令来实现。 6. 在读取miniDSP相关page数据时,确保您已经将设备设置为正确的模式和page。这可能需要发送特定的I2C命令来实现。 7. 如果以上步骤都正确执行,但仍然出现数据不一致的问题,您可以尝试使用不同的I2C库或硬件来排除软件或硬件故障的可能性。 8. 如果问题仍然存在,您可以考虑联系PCM5242的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 希望以上建议能对您有所帮助。祝您在使用PCM5242进行EQ切换时取得成功! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:56 , Processed in 0.627708 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
695
