电子发烧友论坛
2个回答
你好!使用TPA3251实现单通道PBTL恒压输出的100W功放是可行的。TPA3251是一款高性能、低功耗的音频放大器,适用于各种音频应用。以下是关于你提出的要求的一些建议:
1. 供电电压:单24V TPA3251的供电电压范围为4.5V至18V,因此24V的供电电压是可以接受的。但是,你需要使用一个降压转换器将24V降至TPA3251的工作电压范围。 2. 满功率输出失真:小于0.1% TPA3251在AB类模式下,输出功率为100W时,失真度应该可以满足你的要求。但是,实际失真度还取决于电路设计和元件选择。 3. 频率响应:20Hz-20KHz TPA3251的频率响应范围为10Hz至100KHz,因此可以满足你的要求。 4. 信噪比:≥72dB TPA3251的信噪比为97dB,远高于你的要求。 关于PFFB网络从输出变压器次级取出的问题,你需要考虑以下几点: 1. 确保输出变压器的次级电压与TPA3251的工作电压相匹配。 2. 使用适当的滤波器和保护电路,以防止电源噪声和过压对TPA3251造成损害。 3. 确保PFFB网络的反馈信号与TPA3251的输入信号相匹配,以实现稳定的放大性能。 总之,TPA3251可以实现你的要求,但需要仔细设计电路并选择合适的元件。希望这些建议对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:06 , Processed in 0.778624 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
673
