电子发烧友论坛|
通过电阻对GVDD到GND进行分压接至PLIMIT管脚来限制输出电压幅值,具体请参考数据手册7.3.4 PLIMIT Operation部分。
TPA3118是一款音频功率放大器,由德州仪器(Texas Instruments)生产。要开启TPA3118的限幅功能,您需要通过设置其内部寄存器来实现。以下是开启限幅功能的步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了TPA3118的I2C接口。I2C接口通常包括两个引脚:SCL(时钟线)和SDA(数据线)。 2. 接下来,您需要编写一个I2C通信程序,以便与TPA3118进行通信。这可以通过使用微控制器(如Arduino、STM32等)或直接使用I2C接口的计算机来实现。 3. 要开启限幅功能,您需要向TPA3118的内部寄存器发送特定的指令。首先,您需要找到限幅功能的寄存器地址。在TPA3118的数据手册中,您可以找到寄存器地址表。限幅功能的寄存器地址通常是0x08。 4. 向寄存器0x08发送一个值,以开启限幅功能。通常,您需要将寄存器的第7位设置为1(二进制表示为0x80)。例如,如果您要将寄存器0x08的值设置为0x80,您可以发送以下指令: - 首先,发送起始信号。 - 然后,发送TPA3118的I2C地址(通常是0x90,但请查阅数据手册以获取确切值)。 - 发送寄存器地址0x08。 - 发送要写入寄存器的值(0x80)。 - 发送停止信号。 5. 完成上述步骤后,TPA3118的限幅功能应该已经开启。您可以在数据手册中找到更多关于限幅功能的详细信息,以及如何调整限幅阈值等参数。 请注意,不同版本的TPA3118可能有不同的寄存器地址和设置方法。因此,请务必查阅您所使用的TPA3118版本的数据手册,以获取准确的寄存器地址和设置方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1764浏览 29评论
2789浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1728浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1640浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1652浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:03 , Processed in 0.561494 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
506
