电子发烧友论坛
2个回答
我感觉应该是TPA6120A2输出信号串联10R电阻后并联,这样会产生回流电路,回流电路的电流在10R电阻上产生的。建议断开其他路TPA6120A2输出信号,只测量其中一路TPA6120A2输出对地电压,看看电压是多少。
根据您提供的描述,TPA6120A2耳放输出100mV左右的直流电压可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入信号不平衡:由于您使用了OPA1632输出差分信号给四片TPA6120A2,如果输入信号不平衡,可能会导致输出端产生直流电压。请检查OPA1632的输出是否平衡,以及差分信号的相位是否正确。 2. 电源地和信号地未隔离:在差分放大器中,电源地和信号地需要隔离以避免直流电压的产生。请检查您的电路中是否正确地隔离了电源地和信号地。 3. 偏置电路问题:TPA6120A2需要正确的偏置电路来确保输出端没有直流电压。请检查您的偏置电路是否正确连接,以及偏置电压是否合适。 4. 电路布局问题:在差分放大器中,电路布局对性能有很大影响。请检查您的电路布局是否合理,例如差分信号的走线是否平行且等长,以及是否有适当的地线。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查输入信号是否平衡,确保OPA1632输出的差分信号相位正确。 2. 确保电源地和信号地正确隔离,避免直流电压的产生。 3. 检查偏置电路是否正确连接,以及偏置电压是否合适。如果需要,可以调整偏置电路以消除直流电压。 4. 优化电路布局,确保差分信号的走线平行且等长,并添加适当的地线。 通过以上方法,您应该能够找到问题所在并进行相应的修改,从而消除输出端的直流电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 0.601900 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
609
