电子发烧友论坛
2个回答
在使用TAS5805EVM和PPC3进行高低音分频时,可以按照以下步骤进行操作:
1. 对高低音进行分频: - 使用mono1.1模式,将woofer(低音喇叭)连接到低音通道,将tweeter(高音喇叭)连接到高音通道。 - 在PPC3中,为woofer设置一个带通滤波器(crossover),以实现低音的分频。这可以通过调整crossover的频率和斜率来实现。 - 对于tweeter,由于没有crossover选项,可以使用EQ调节来实现高音的分频。在EQ调节中,可以设置一个高通滤波器,以减少低音对高音喇叭的影响。 2. 解决EQ调节影响woofer crossover调节的问题: - 在调整EQ时,尽量保持对woofer的crossover设置不受影响。可以通过微调EQ参数,使高音喇叭的响应曲线与woofer的crossover设置相匹配。 - 如果EQ调节确实影响了woofer的crossover设置,可以尝试重新调整crossover参数,以适应新的EQ设置。 3. 将woofer接高音(使用EQ调节)和tweeter接低音(使用crossover调节)的调试方式: - 这种调试方式可能会导致一些问题,因为woofer和tweeter的频响特性不同,直接交换它们的通道可能会导致音质下降。 - 然而,如果这种方法能够实现满意的音质效果,可以尝试使用。但建议还是按照正常的分频方式进行调试,即woofer接低音通道,tweeter接高音通道。 总之,在使用PPC3进行高低音分频时,需要仔细调整crossover和EQ参数,以实现理想的音质效果。同时,尽量遵循正常的分频方式,避免将woofer和tweeter的通道直接交换。 |
你好,请问你有PPC3软件和TAS5805/TAS5825安装包吗? 有偿求个软件安装包
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:22 , Processed in 1.108511 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
781
