电子发烧友论坛|
TAS5719 有过流输出保护功能,所以有过流限制。
您这里指的压限功能,我理解的是输出电压限制功能,使用Plimit引脚来控制输出电压,即输出功率。 但TAS5719 没有,不知您这里指的压限功能是哪个? 您是怎么调试的? |
TI的TAS5719是一款高性能的音频放大器,具有压限功能。压限功能可以帮助您在音频信号的动态范围内进行控制,以防止信号过载或失真。以下是关于TAS5719压限功能的简要说明:
1. 压限功能:TAS5719具有一个可配置的压限器,可以在输入信号超过预设阈值时降低增益,以防止输出信号过载。压限器的阈值、增益降低速率和恢复时间都可以在配置中设置。 2. 调试DEMO板输出幅度不一致的原因:可能的原因有以下几点: a. 输入信号的动态范围:如果输入信号的动态范围较大,压限器可能会在不同的输入电平下产生不同的输出幅度。 b. 音量调节:在调试音量时,可能会影响压限器的阈值和增益降低速率,从而导致输出幅度的变化。 c. 电源电压波动:如果电源电压不稳定,可能会导致放大器的输出幅度发生变化。 d. 硬件故障:如果DEMO板的某些元件存在故障,也可能导致输出幅度不一致。 3. 解决方法: a. 检查输入信号的动态范围,确保其在合理的范围内。 b. 在调试音量时,注意观察压限器的阈值和增益降低速率,以确保输出幅度的一致性。 c. 确保电源电压稳定,可以使用稳压器或电源管理模块来提高电源稳定性。 d. 检查DEMO板的硬件元件,排除可能的故障。 希望以上信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:35 , Processed in 0.913642 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
414
