电子发烧友论坛|
您好,调节输入信号频率试试呢? 因为当输入信号频率在通带频率范围内的时候,输出为低电平,否则输出为高。
首先,我们需要了解LM567的基本工作原理。LM567是一款CMOS锁相环(PLL)集成电路,广泛应用于频率合成、调制解调、频率检测等领域。在您的光电调制解调光电开关项目中,LM567用于实现频率调制和解调功能。
根据您的描述,您的光电开关的频率为10KHz,频偏为0.1%。但是,您发现PIN8无法输出低电平。为了解决这个问题,我们需要分析以下几个方面: 1. 电路连接和焊接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括LM567的引脚连接和电源连接。确保所有焊接点都牢固且无短路现象。如果可能,请使用万用表检查引脚之间的电阻和电压。 2. LM567的配置:请检查您的LM567配置是否正确。根据您的应用需求,您需要设置适当的参考频率、分频比和调制指数。这些参数将影响LM567的输出波形和性能。请参考LM567的数据手册,确保您的配置正确。 3. PIN5和PIN8的波形:您提到了PIN5和PIN8的波形。请确保这些波形符合您的预期。如果波形异常,可能是由于电路设计或元件问题导致的。您可以使用示波器观察这些波形,并与预期波形进行比较。 4. 光电调制解调电路:请检查您的光电调制解调电路是否正常工作。确保光电传感器、调制器和解调器的连接和配置正确。如果电路存在问题,可能导致PIN8无法输出低电平。 5. LM567的电源电压:LM567的电源电压范围为2.5V至6V。请确保您的电源电压在这个范围内。如果电源电压过低,可能导致LM567无法正常工作。 6. LM567的热稳定性:LM567的热稳定性较差,可能在高温环境下出现性能下降。请确保您的电路工作环境温度适中,避免过热。 7. LM567的损坏:如果以上检查都正常,但问题仍然存在,可能是LM567本身损坏。您可以尝试更换一个新的LM567,看看问题是否得到解决。 总之,要解决PIN8无法输出低电平的问题,您需要从多个方面进行排查。请仔细检查电路连接、配置、波形和元件,确保一切正常。如果问题仍然存在,您可能需要寻求专业人士的帮助,或者更换新的LM567。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:19 , Processed in 1.061474 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8847
