电子发烧友论坛|
针对TAS5805在BYPASS状态下小音量播放音乐时出现“POPO”爆音的问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. 检查电源滤波:确保电源滤波电路设计得当,以减少电源噪声对音频信号的影响。可以尝试增加电源滤波电容的容量,或者使用低ESR(等效串联电阻)的电容。 2. 检查地线连接:确保音频信号地线与电源地线分开,避免地线环路引起的噪声。同时,确保地线连接良好,避免接触不良导致的噪声。 3. 检查输入信号:检查输入信号是否过大或失真,导致在低频大动态时产生爆音。可以尝试降低输入信号的电平,或者使用低失真的输入信号。 4. 检查音量控制:确保音量控制电路设计得当,避免在小音量时产生失真。可以尝试使用低失真的音量控制芯片,或者优化音量控制电路的设计。 5. 检查输出保护:确保输出保护电路设计得当,避免在低频大动态时产生爆音。可以尝试增加输出保护电路的响应速度,或者优化输出保护电路的设计。 6. 检查扬声器连接:确保扬声器连接良好,避免接触不良导致的噪声。可以尝试使用高质量的扬声器线和连接器,或者确保扬声器连接处的接触良好。 7. 软件优化:如果可能,可以尝试优化音频播放软件的算法,以减少在低频大动态时产生爆音的可能性。 通过以上方法,可以尝试解决TAS5805在BYPASS状态下小音量播放音乐时出现的“POPO”爆音问题。如果问题仍然存在,建议联系TAS5805的制造商或技术支持,寻求专业的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:40 , Processed in 0.753093 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
563
