您好,
数据手册6.5 DC Electrical Characteristics中有对应测试条件下的静态电流,分SDZ = 2 V和0.8V两种情况,不需要接负载,可以用万用表电流档测供电电流 |
要测试TPA3118和TPA3116的静态电流和静态功耗,可以按照以下步骤进行:
1. 准备测试设备和工具:首先,确保您拥有以下设备和工具:数字万用表、示波器(可选)、电源(如可调电源)、跳线和测试电路板。 2. 搭建测试电路:将TPA3118和TPA3116分别连接到测试电路板上。确保电源、地线和控制引脚正确连接。对于TPA3118,需要连接到VDD、VSS、EN、IN、OUT+和OUT-引脚。对于TPA3116,需要连接到VDD、VSS、EN、IN+、IN-、OUT+和OUT-引脚。 3. 测试静态电流和静态功耗: a. 将电源连接到TPA3118和TPA3116的VDD和VSS引脚,设置电源电压为芯片规定的工作电压(例如,TPA3118的工作电压范围为2.5V至5.5V,TPA3116的工作电压范围为2.7V至5.5V)。 b. 将数字万用表设置为电流测量模式(通常为安培或毫安模式)。 c. 将万用表的红色探针连接到TPA3118和TPA3116的VDD引脚,黑色探针连接到VSS引脚。这样可以测量芯片的静态电流。 d. 记录万用表上显示的电流值,这就是静态电流。 e. 要计算静态功耗,可以使用以下公式:功耗(W)= 静态电流(A)× 电源电压(V)。将测量到的静态电流和电源电压代入公式,即可得到静态功耗。 4. 测试是否需要带负载: 测试静态电流和静态功耗时,不需要带负载(如喇叭)。静态电流和静态功耗是在没有音频信号输入时测量的,因此不需要连接喇叭。 5. 使用万用表测试的方法: 按照上述步骤3中的a、b、c和d操作,使用数字万用表测量TPA3118和TPA3116的静态电流。然后根据公式计算静态功耗。 6. (可选)使用示波器进行验证:如果需要进一步验证静态电流和静态功耗的测量结果,可以使用示波器观察芯片的电源引脚上的电压和电流波形。这可以帮助您确认测量结果的准确性。 通过以上步骤,您可以测试TPA3118和TPA3116的静态电流和静态功耗。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 23:03 , Processed in 0.906401 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
