电子发烧友论坛
2个回答
1、TPA313D2具有短路保护、热保护、DC检测功能和功率限制功能,没有输出功率自适应功能。
2、芯片不一定损坏了,可能是保护了,芯片恢复正常工作后,是一直都正常工作了吗 3、换芯片好了之后,然后就一直正常工作了吗,有没有排查换芯片之前的电路是否因为焊接因素导致的不能正常工作? 4、关于Plimit的问题,稍后回复您 |
根据您提供的信息,我将尝试分析可能的原因并提供解决方案。以下是针对您提到的两个问题的分析:
1. 喇叭在使用过程中出现损坏,重新换喇叭有声音输出。 - 功放芯片的保护功能:TPA3313D2具有短路保护和热保护功能,但不支持自适应保护。这意味着,如果最大输出功率大于喇叭功率,它不会自动降低输出功率以保护喇叭。因此,如果喇叭损坏,可能是因为超过了其承受的功率。 - 解决方案:确保喇叭的功率和阻抗与TPA3313D2的输出功率和阻抗相匹配。此外,可以在喇叭和功放芯片之间添加一个保护电路,例如使用一个限流电阻或一个保险丝。 2. 有机器接上喇叭开机,功放芯片声音没有输出(喇叭在另一台机器上测试是好的)。 - 可能原因1:供电问题。您提到Pin9 GVDD为7V,这可能低于TPA3313D2的最小供电电压(8V)。这可能导致功放芯片无法正常工作。 解决方案:检查供电电路,确保GVDD的电压在8V至18V之间。 - 可能原因2:输入信号问题。您提到Pin1脚在开机瞬间到11V后被拉低到2V,这可能意味着输入信号不稳定或不正确。 解决方案:检查输入信号源和连接,确保输入信号稳定且在TPA3313D2的输入电压范围内(0V至3.3V)。 - 可能原因3:与门U17问题。您提到与门U17的两个输入脚均为3.3V,这可能意味着与门没有正确工作。 解决方案:检查与门U17的连接和电源,确保其正常工作。 总之,要解决这些问题,您需要检查供电、输入信号和与门U17的工作状态。确保所有组件都在规定的工作范围内,以确保TPA3313D2正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:37 , Processed in 0.774509 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
705
