2个回答
1、和2、TPA3255EVM中NE5532运放是用来将输入的单端信号转换成差分信号,因为NE5532的供电是12V,因此同向输入端接的是12V的中间电压,NE5532运放的具体作用请查看TPA3255EVM用户指南2.3 TPA3255EVM Single-Ended and Differential Input章节。
3、B点不需要直流偏置,C17即是其输入耦合电容,实测B点有直流偏置电压,应该是设备内部有偏置电路 4、您是怎么接入的输入信号,您按照TPA3255EVM用户指南配置跳冒和接入的信号吗 LC后的电容没有加,是指哪个LC |
问题1:参考设计运放Vmid加电压是因为输入范围是-0.3V-7V?
答:是的,参考设计中的运放Vmid加电压是为了确保输入信号范围在-0.3V至7V之间。这样可以保证输入信号在运放的线性工作范围内,从而获得更好的性能和稳定性。 问题2:Vmid为何不设置为7V的一半3.5V,而要设置为6V?这样是不是输入信号最高1Vpp? 答:Vmid设置为6V而不是3.5V的原因可能是为了确保输入信号在运放的线性工作范围内。如果Vmid设置为3.5V,那么输入信号的范围将变为-0.3V至6.8V,这可能导致运放在某些情况下工作在非线性区域。将Vmid设置为6V可以确保输入信号在运放的线性工作范围内。至于输入信号的最高幅度,这取决于具体的应用需求和设计要求。 问题3:B点到底该不该有直流偏置,如果有应该是多少?我的仿真和实测为何不一致? 答:B点是否需要直流偏置取决于具体的应用需求和设计要求。如果需要直流偏置,那么应该根据输入信号的幅度和运放的工作范围来确定。仿真和实测不一致的原因可能有很多,例如仿真模型的不准确、元件参数的误差、电路板布局的问题等。建议检查仿真模型和实际电路的一致性,以及元件参数和电路板布局是否符合设计要求。 问题4:参考设计写的是“Standard 4-VRMS differential input or single-ended line input”,为何我的输入从750mV开始就CLIP亮灯,输出削波了呢?LC后的电容没有加有关系么? 答:参考设计中提到的“Standard 4-VRMS differential input or single-ended line input”是指运放可以处理的最大输入信号幅度。如果输入信号幅度超过了这个范围,可能会导致输出削波。你的输入信号从750mV开始就CLIP亮灯,可能是因为输入信号幅度超过了运放的处理范围。至于LC后的电容没有加,这可能会影响到电路的稳定性和性能,但不一定会导致输出削波。建议检查输入信号的幅度是否超过了运放的处理范围,以及电路设计是否符合参考设计的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 23:39 , Processed in 1.035570 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
