` 在电路中使用两片MC34063ADR进行+5V到+6V和-6V的电压转换,供四片运放(型号是AD8045)使用。 一开始我用u***-ttl(51单片机的下载器)的5v对板子供电,此时没有焊接4片运放, MC34063ADR输出正常为+6v和-6v。在焊接上四片运放后,通电后发现在输入端的5v电压为3.5v左右,被拉低了;+6v的输出正常为+6v;-6v的输出不正常为-3.4v左右;电路板发出滋滋响声(不懂那个电感或者电容)。 之后我不用u***-ttl那个供电了,用u***线接到开发板在给板子供电,此时输入的电压4.98v左右没有被拉低;+6v输出正常;-6v输出4.4v左右;也有滋滋的电流响声。在我调试运放的输出波形幅度的时候,在某些时刻电路板发出的响声较大,比如在把波形调很小的时候,波形也变很差。 造成这种情况是什么原因?是输出板子的功率不够吗?,还是接在MC34063ADR 的7号限流电阻取值不合适? 附件原理图 `
1.pdf
(653.94 KB, 下载次数: 78
2个回答
有元件发热现象出现吗
最佳答案
14 条评论
MC34063最大电流好像100mA,超过的话输出电压就会急剧下降。你看看是不是后级输入电阻太小了?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 04:56 , Processed in 0.786252 second(s), Total 120, Slave 96 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
